更新时间: 2018-07-29 00:39:30 查看次数: 2478
尼罗河聚合物在Ultimaker 3上的3D打印PVDF零件。
制造业中一些最受欢迎的聚合物整体难以进行3D打印。像PEEK和PEKK这样的一些产品最近只能用于3D打印,因为3D打印机已经发展并且能够在高温下进行打印。PVDF是一种在许多行业中众所周知的材料,现在由几家公司商业化用于3D打印。PVDF非常有前途,因为它不需要高温3D打印机进行打印,但确实为3D打印开辟了一些非常有趣的功能。我们对材料进行了更深入的研究,并采访了不同公司的专家,以便您可以查看这些材料是否适合您的业务。
PVDF有哪些应用?
聚偏二氟乙烯(PVDF)自20世纪60年代开始出现。它对核辐射的抵抗力使其成为可用于核工业的材料; 它也用于纸浆和纸张。然后将其用途扩展到化学工厂,地下燃料密封,海上石油平台等的管道和管道。
直到最近,PVDF还没有出现在3D打印行业,但这种情况正在发生变化。目前不止一家公司正在运输由阿科玛的Kynar PVDF材料制成的长丝,据传有一些公司正在研究其他供应商提供的其他PVDF长丝,包括索尔维(Solef),大金(Neoflon或Polyflon), Kureha(KF聚合物) 或3M Dyneon。Solvay全球产品应用经理布莱恩亚历山大告诉3DPrint.com,“我们量身定制材料并为相关AM技术开发特定等级。我们在各种含氟聚合物方面拥有丰富的经验,包括PVDF,我们正在开发用于FFF / FDM工艺的优化灯丝“
位于犹他州Centerville的尼罗河聚合物公司最近开始提供所谓的Fluorinar-H,这是一种基于Kynar的长丝,专为工业级3D打印而设计。它们具有100%的Kynar等级,而其他产品是混合物,包括Nile Polymers的Fluorinar-C PVDF共聚物长丝。其他提供Kynar产品的公司是3DXTech 和Convena Polymers。
PVDF有什么特别之处?
那么PVDF有什么特别之处呢?为什么它有可能成为3D打印的抢手材料呢?有核抗性因素,这应该吸引核电行业中越来越多的3D打印应用。它还具有很强的耐化学性,与各种化学品(包括石油,天然气和润滑剂)以及全卤代烃类,醇类,酸类和碱类长期接触良好。它也具有抗紫外线功能,可以暴露在阳光下多年而不会失去其机械性能。它具有优异的材料释放性能,可以用γ射线灭菌而不损失拉伸强度,并且具有低烟和火焰特性 - 基础树脂的额定值为V-0。它还具有高达150oC的高连续使用温度。
PVDF是非吸湿性的,这意味着它不吸收水分,不需要特殊的干燥或储存,这与PLA和尼龙等材料不同。它具有长期的水解稳定性,并且纯净形式是食品安全的。
PVDF非常适合各种应用。由于其高机械强度,耐化学性和低渗透性,Kynar被用作接触表面,用于腐蚀性流体的生产,储存和转移。它还用于机械部件,制造容器,储罐,泵,阀门,过滤器,热交换器,塔填料,管道系统等。它对火灾,化学品,冲击和磨损的抵抗力使其成为电线和电缆的良好候选者,并且它还在电力和电子设备中具有许多应用,例如保护性护套,压力通风系统和通信电缆。
在汽车工业中,Kynar被用作燃料管线和加油站燃料泵,装饰薄膜,HEV / EV电池中的粘合剂,模塑和热成型车身部件以及用于防腐蚀的罐式拖车衬里的屏障衬里。
PVDF的3D打印应用是什么?
这些是PVDF的一些一般应用,但在3D打印方面呢?作为一种3D打印材料,纯PVDF是如此新颖,以至于尚未在广泛的基础上证明自己,但其上述特性使其成为航空航天和汽车行业以及电子,建筑领域3D打印应用的有希望的候选者。材料和核应用。它可能是用于原型制造和小批量生产的良好材料,尤其是在需要耐化学性的物质(例如工业阀门)中。
尼罗河聚合物在Ultimaker 3上的PVDF 3D打印部件。
3DPrint.com联系了PVDF灯丝的生产商以了解更多信息。阿科玛的Guillaume de Crevoisier告诉我们,“ 基于Arkema的Kynar?PVDF的长丝非常特别,因为它们比许多其他挤出印刷材料更坚固,更具各向同性。”
尼罗河聚合物公司的Howard Fisher回应了我们在3D打印中使用PVDF的一些现实例子:
“上周,我们为自动瓶灌装站印制了一个三件式夹具,其中要求高纯度聚合物的批次 可追溯性回到制造点。我们还在6英寸管柱上完成了一系列直径为1,2和3英寸的法兰印刷。这些将被插入PVDF / FRP双层压酸储罐中,并且热气体焊接到罐内衬里,该衬里也由PVDF制成。我们的印花用作耐化学性衬里,然后用玻璃纤维复合材料包裹,以提供机械强度。 我们正在为手动泵送水净化系统打印多个过滤器。PVDF过滤器可以进行积极的化学清洁。 我们正在设计用于制药应用的化学品储存容器。传统上这些都是由不锈钢制成,但很容易生物膜生长,这需要CIP(就地清洁)程序。CIP导致不锈钢表面上的粗糙或锈蚀以及可能的下游工艺污染。我们将在Fluorinar-C中印刷这些容器,并将卫生配件直接装入印刷品中。“
Convena的Volker Kappius告诉我们,他们的初始客户是“ 大学和航空航天业以及在线长丝经销商。” Arkema全球业务总监Guillaume de Crevoisier 向3DPrint.com提到“ 我们的客户选择Firewire细丝可以打印各种部件用于化学处理操作,例如固定装置和阀门组件,以及可能暴露于酸,溶剂和其他刺激性化学品的配件。阿科玛的Kynar PVDF因其耐化学性而广受认可,我们的客户发现它在这些应用中非常有效。“
PVDF的可印刷性如何?
我们向尼罗河聚合物的Howard Fisher询问了使用这种材料的情况:
“ 当我们第一次生产Fluorinar-H长丝时,我们遇到了底板翘曲的问题。这限制了我们的印刷品到小的低应力形状,仍然经常需要大的边缘。印刷是可能的但不是最佳的。我们开始尝试不同种类的PVDF共聚物,并发现一种长丝与聚乙酸乙烯酯(PVA)胶棒粘合良好,该胶棒应用于加热的玻璃印刷床。我们在Ultimaker 3中印刷了各种各样的零件,我们唯一的限制是印刷量大小。零翘曲。不需要加热室。不需要昂贵的打印机。现在,化学家和工程师能够在消费级打印机上创建功能实用的零件。 我担心这么多输出的3D打印机是垃圾。由于可用的塑料毫无价值,因此通常很难找到令人兴奋的真实世界的塑料3D打印应用程序。我想用Fluorinar-C PVDF改变它。“
Dogbone拉伸强度棒在Ultimaker 3上印刷在PVDF中
由尼罗河聚合物在Ultimaker 3上印刷的PVDF中的狗骨拉伸强度条。
Convena的Volker Kappius告诉3DPrint.com,
“用于3D打印的PVDF长丝的实际挤出已经是一种艺术。在挤出后的冷却中,初始PVDF会在某些情况下导致长丝收缩空隙。这些空隙不仅是化妆品问题,而且可能导致印刷层线的尺寸一致性不一致。我只能说PVDF在标准温度3D打印机上运行非常顺畅,并且流动性比PLA或ABS好得多。“
经销商3Dogg的Bart Ebus告诉 3DPrint.com,
“PVDF-C(共聚物)非常容易在任何3D打印机上打印。几乎没有翘曲,大型物体也不是问题。另一方面,PVDF-H打印起来要困难得多。”
设置
PVDF不是一种超高温材料,它可以在大多数开放式材料消费者3D打印机上打印,这是一个令人兴奋的问题。它应该在240-260℃的温度下挤出,在100℃的加热床可以帮助防止翘曲。最好的印刷表面通常被认为是PEI板材,使用胶棒(但Howard和Bart Ebus直接在玻璃板上用胶棒印刷)。当在10至30mm / s之间相对缓慢地挤出时,PVDF效果最佳。Bart Ebus提到他在Creatbot F160上的最佳设置是他使用“喷嘴温度为250oC,床温为100oC,20 mm / s带帽沿,并使用Elmers Purple进行粘合。
成本
PVDF灯丝的缺点是价格昂贵。然而,这并不是普通制造商会购买的那种长丝 - 它更像是一种工业上适合的材料。它的优良特性也应该使它值得付出代价。尼罗河聚合物以1.75毫米和2.85毫米的直径销售500克 Fluorinar-H长丝,价格为100美元。3DXtech以500美元的价格出售他们声称的ESD安全PVDF,价格为170美元。虽然我们不确定灯丝的测试协议是什么。此外,有趣的是,他们没有使用Quadrant的Symalit ESD Safe颗粒,但显然他们选择了Kynar,然后通过自己复合使其成为ESD安全的吗?普通的PVDF阀芯在3DXtech上的售价为130美元,售价为130美元。这两个都是Arkema Kynar根据。Covena不会在其灯丝网站上公布价格,但他们也将Kynar用于长丝,但也有3M的Dyneon PVDF,它们作为再生料和原始颗粒出售。在3Dogg上,PVDF-H和PVDF-C的500克卷轴为125欧元。
安全
另一个需要注意的重要事项是PVDF也应始终仅用于带过滤器的封闭式3D打印机。绝不应将PVDF材料加热到350oC以上,因为它会释放出有毒的烟雾,如氟化氢。向更多工业材料的转变也应伴随着工业安全标准。
结论
作为3D打印材料的PVDF的开发应该为新的3D打印应用打开许多门。可以在普通台式3D打印机上进行3D打印的事实可以引起广泛采用。已经习惯使用PVDF的工业公司将欢迎这一发展。PVDF可用于的应用很多,其作为3D打印材料的发布是扩大3D打印用于工业生产的又一步。
