更新时间: 2024-12-30 15:42:03 查看次数: 270
2015年北京派和科技股份有限公司设计了压电喷射阀,由于它没有放大机构,所以放大效果不好。同年,该公司又设计了压电陶瓷点胶装置。这个装置由动力源、放大器、弹性复位机构和撞针组成,采用一个压电陶瓷驱动器,避免了两个压电陶瓷驱动器的运动冲突,降低了开发难度。但它的柔性铰链放大器采用一级放大装置,对压电陶瓷的位移要求较高,价格比较贵。
2017年山东大学设计了压电驱动喷射装置,能够解决现有喷头撞针运动不规律、撞针振幅稳定性的问题。不过,它采用双压电陶瓷致动器,对运动控制要求比较严格,加工制造成本较高。2018年清华大学设计了新型喷头及其配套装置。这个喷头通过将墨水槽薄膜和叠层压电陶瓷结合,利用压电陶瓷驱动实现喷墨。同年,河北鹏冠科技股份有限公司设计了加长喷嘴结构压电喷射阀,这种结构在主体下设有喷射阀和喷射腔,喷射阀可以根据实际需求更换,灵活性较强。但它采用一对压电陶瓷驱动器,容易损坏。打印过程的温度控制方面,Juanhong等人证明了打印过程中液滴飞行稳定性与喷墨和液滴稳定性之间的关系。通过控制底板温度,能控制打印聚合物的去湿效果。在2016年,孔庆芳设计了打印机的软件程序系统和硬件电路系统,其中包括温度传感器、闭环温度控制回路等。苏州大学的姚琪对FDM型打印机的电路系统和驱动系统进行了设计,优化了打印机的温度控制能力和制造工艺。中国台湾地区的Lin设计了FDM型3D打印机的恒温控制系统,通过控制风扇的连接与断开,来实现温度的恒定控制。
- 上一篇:3D打印分层与路径填充
