更新时间: 2019-11-14 14:50:18 查看次数: 944
聚合物主要分为ABS、EP、PLA。ABS主要是从化石燃料中提取出来,是3D打印最常见的热塑性塑料。该材料具有良好的强度、柔韧性及抗高温性能,所以在工业领域运用的较为广泛。EP即弹性材料,是Shapeways公司最新研制的一种3D打印原材料。这种材料的可塑性比较强,打印出的产品具有相当好的弹性,可以任意的变化,因此多用于服装、服饰中。在聚合物中有一种最环保的材料即“塑料垃圾”,它可以变废为宝,将一些垃圾利用3D打印技术制成打印塑料,既环保,又可以再次获得材料,一举两得。金属材料是3D打印材料中最基本的原材料。金属材料包括黑色金属、有色金属以及稀贵金属。而对于最早出现的材料塑料而言,金属材料是现代各领域运用的主要材料之一。金属的质感可以更好的运用于各种行业。虽然相对塑料、尼龙这些材料而言成本比较高。但是设计师和制作者更喜欢用这种材料制成的产品。同时金属材料已进入市场并引起了人们的极大关注。然而3D打印技术的技能是快速、准确的将设计概念变为现实,金属材料与3D打印相结合创造的产品目前是人们最感兴趣的。
陶瓷在3D打印中运用比较单一。硅酸铝陶瓷粉末能够用于3D打印陶瓷产品。最新的研究表示,开发改进新型技术,该技术可以定制陶瓷,只需根据CAD在电脑上的数据,进行直接打印、烧制、上釉和装饰。唯一的缺点就是强度不高,但用于一般的炊具是足够的。
复合材料主要是新型材料的一种,与单一的原材料相比性能更加稳定。适用于工业制造领域、航空航天材料的制作中。
对于服装领域而言,再向传统时尚界取材就没有什么创新理念了。对于3D打印服装来说,材料是至关重要的。在解决材料问题中,首先要考虑穿着者舒适性的问题。其次就是弹性、塑性、造型等问题。因此,材料的进步一研究决定着整个3D打印行业的未来的发展。同时牵动着整个消费者的心。
