更新时间: 2024-10-23 11:52:52 查看次数: 162
Solidworks 是在 Windows 系统上开发的三维 CAD 系统,用起来很简单方便,容易学会,能直接把设计好的三维结构模型变成 STL 格式,经常在工业 3D 打印设计建模里用到。
传统方法研究岩体力学性能有缺陷,因为岩体内部结构各种各样,而且它所处的环境对它的力学性质影响很大,高温环境就是岩体的一种重要存在环境。3D 打印的岩体试样结构高度一致,用高温炉能很好地模拟岩体的高温环境,研究不同温度作用后 3D 打印岩体试样的力学性能,能让我们更好地认识处在高温环境里的岩体力学性能。
把 3D 打印的标准圆柱体岩体试样放到一种电热恒温干燥箱里,在设定好的温度下加热两小时,让它内部均匀受热,取出来后等它在自然条件下变回室温(大概 21 摄氏度)。做单轴压缩试验的时候,在试样上下受压的地方和仪器承压板之间放上涂了凡士林的聚乙烯四氟板来减少摩擦,把 3D 打印的标准圆柱体岩体试样放在承压板中心,调整承压板让试样受力均匀。
3D 打印的标准圆柱体岩体试样是用呋喃树脂胶把 GS19 砂颗粒粘起来的,如果用贴应变片的方法测量轴向变形,环氧树脂可能会渗到 GS19 砂颗粒之间,影响 3D 打印标准圆柱体岩体试样的强度。所以在试验过程中用 WDW 电子万能试验机自带的位移测量功能来确定试样在压缩过程中的变形。
- 上一篇:石墨烯在水泥领域的突破性发现
- 下一篇:水凝胶在组织工程领域
