更新时间: 2024-09-11 10:07:22 查看次数: 238
FE - SEM 观察可以发现,经过改性的 GO 纳米片表面和周围的水泥基体之间有着很好的粘结性。Li 等人对氧化石墨烯在增强水泥复合材料的力学性能和微观结构方面的作用,以及聚羧酸类高效减水剂改性的氧化石墨烯在碱性水泥基体中使用的可行性进行了评估。结果显示,制备出来的水泥砂浆流动性挺不错的,而这种流动性的改善是因为水泥水化程度提高了,水化晶体紧密堆积且分布均匀,裂缝也变细了。所以说在 GO 溶液中加入聚羧酸类高效减水剂,能够最大限度地减少 GO 和水泥之间的团聚现象,让 GO 在水泥中均匀分散,使它的可加工性变得更好。
Sharma 等人通过机械研磨去角质的方法,增强了用 Hummer 法制备的氧化石墨烯和水泥浆的反应性,并且把这种方法当作一种低成本的分散方法,通过调节水化硅酸钙晶体的形成,来增强胶凝基体的强度,还改善了内部微观结构的特征。为了提高 GND(应该是某种与石墨烯相关的材料)对水泥基材料力学性能的作用,人们采用了好几种优化的方法,像减小 GO 的尺寸和厚度、用不同的官能团对 GO 进行修饰,还有添加有效的分散剂等。大家都知道,水泥的水化过程会放出热量,在大体积混凝土中,如果热量散发不均匀,就会在混凝土的内芯和构件外表面之间产生温度梯度,水泥的水化就可能导致混凝土出现热裂的问题。
Sedaghat 等人对石墨烯 - 波特兰水泥复合材料的散热性能和微观结构进行了研究。他们测试了不同石墨烯的掺入量对水泥复合材料的密度、水化过程中微观结构的变化、水化产物以及散热性能的影响。研究结果表明,石墨烯 - 智能水泥复合材料在减少早期热裂化和提高混凝土结构的耐久性方面是很有潜力的。
