更新时间: 2020-02-11 16:25:55 查看次数: 608
由于3D打印技术的快速发展,目前其已经成为快速成型技术的统称,目前比较成熟的有五种工艺。光固化立体成型(StereoLithographyApparatus,SLA)打印原理:将液态光敏树脂倒入树脂槽中,工作台首先下降一层的高度,然后利用激光束照射工作台上面的树脂将其固化,然后工作台继续下降一层的高度,继续照射第二层,如此反复操作,最终将产品成形。
分层实体制造(LaminatedObjectManufacturing,LOM)打印原理:供料机构输送底面涂有热熔胶的箔材于加工平面处,激光头按照计算机程序在箔材上方进行切割,每切割完一层,收纸卷进行回收一层,供纸卷进行输送一层,直至完成产品打印。
选择性激光烧结成型(SelectiveLaserSintering,SLS)打印原理:在工作台上铺上粉末材料(含粘结剂),用平整辊进行铺平,然后在控制系统驱动下激光器发出激光对粉末进行轮廓扫面,被扫过的粉末烧结成一体,完成一层打印后,重复上述步骤进行下一层打印,最终各层被烧结的粉末组成为一个成形产品。
熔融沉积成型(FusedDepositionModeling,FDM)打印原理:材料以丝的形状进入打印头,在打印头中融化后经过喷嘴流出又凝结为固态,在打印头打印的过程中材料形态重复固态-液态-固态,最终形成产品模型。
三维打印技术打印原理:首先在工作台上铺上一层粉末,然后喷嘴按照打印轨迹将粘合剂喷在粉末上,让粉末粘结成零件截面,然后重复铺粉、粘结的过程,层层叠加成所需要的产品。
以上五种成型工艺,每种工艺对应一种3D打印机,打印产品过程中各有自己的优势。
